我想问一下,在设置usb工作模式为slaver方式时,是不是要先把usb接到pc机,而不能先执行usb工作设置模式,再连接usb,我发现如果后接usb话,就只能找到一个未知设备 现在我基本能用ch375在dsp进行读写u盘和pc通讯,即主从机的双向设置,谢谢贵公司的技术人员的帮助!但我对上位机编程不行,vc还没有入门,用的还是贵公司提供的测试程序看的传输数据,不知道该如何学习?能否提供些帮助,谢谢! 还有一点我觉得ch375从机设计下位机编程实在太方便,把固件给集成了,我以前用d12,主要就是搞那个固件编程去了。希望贵公司越来越好吧! 一个菜鸟
查看: 7413
回复: 2
ch375作为slaver的一个问题,谢谢!
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
我没有设置usb工作设置模式就插上了,也是出现“未知设备”,是应该先设置为slave的方式吧!!
USB作为SLAVER方式和计算机连接时,在外部供电情况下,先设置模式后设置模式效果是一样的。因为CH375设置模式就会打开相应的USB端口,和有无USB通讯无关。您是否可以检查一下在CH375连接PC时是否对系统板有影响,比如引起系统的复位等。
至于CH375不启动工作模式就能在计算机上找到未知设备,请你检查一下1:CH375是否复位完成。2:CH375时钟是否工作稳定。
更多的解释请参阅CH372/375常见问题解答
