能否用ch365做PCI通讯的运动控制器?
大家好,我想用CH365做PCI通讯的运动控制器。 运动控制器的主体是一个控制柜,PCI通讯卡(ch365)插在计算机内,利用电缆与控制柜连接。
请问这样做可以吗? 应该用什么电缆? 抗干扰能力怎么样?
谢谢大家~~~ :)
CH365 只是起通讯的桥作用,您采用什么通信方式,如IO 还是 MEM ? 通信接口是什么? 如果是串口或并口,可以采用 CH35X 系列,PCI转串/并口
数据量比较大,我打算采用MEM的方式,间断性的传输数据块儿。 控制器里的DSP通过双口RAM与CH365连接。
CH365在PCI卡上,插在电脑PCI槽里,然后通过数据线与控制器里的RAM连接。
请问,这样的方案可以吗?会不会数据线易受干扰,而引起传输不稳定?
谢谢大家帮忙~
RAM 最好能离CH365 近点 如果非要有1定距离的话 建议 每股数据、读写信号线等中间加地线隔离 而且延长线的2边都加10K 上拉电阻增加驱动能力
我想控制箱与计算机的距离大概要1.5米吧。这样的距离会不会太远了不稳定?您的意思是把RAM放在CH365那边,然后用延长线连接控制箱里的DSP?
我以前没用过PCI,对稳定性没有概念,所以想弄清楚后再做。
请您指点! :) 谢了~
距离太远的话 驱动能力下降并干扰增加 RAM 放在 CH365一边 还要看DSP 的抗干扰驱动能力
