使用ch372通讯,外界无干扰得情况下,一切正常,而且经过很长时间也没发现问题。 但是我们做的这个设备是在高压放电的情况下进行通讯的,出现问题如下 1 上位机CH375ReadData等待下位机的数据,而下位机发送完数据后上位机一直没收到,下位机也一直等待中断。能有什么办法处理这种情况? 2 个人感觉这是因为放电过程中地线上有强烈的干扰,导致的这种情况。如果使用贵公司的CH315光电隔离一下能否有所改进?
[Emot]4[/Emot]
[Emot]4[/Emot]
USB共地要好 USB外壳要接地。CH372的时钟地,USB的GND,CH372的GND要尽量靠近。USB线要用屏蔽线。 用CH315H进行光电隔离可以改善。已经有部分客户实验可以。可以给我们销售人员联系。申请相关芯片做实验
我们这个项目的地很脏,长期有高压电直接泻放到地上,由于大地和电源地以及数字模拟地都是接在一起的,所以解决起来比较困难
USB外壳要接地。CH372的时钟地,USB的GND,CH372的GND要尽量靠近。USB线要用屏蔽线。 这些我们都是这样做的,不过还是谢谢你
如果这样的话,您可以用CH315H加隔离试一下。有客户实验成功过。会有很大的改善。
我下载了ch315H的pcb不知道上边6N137这样的封装好买到不
您可以申请样板,元器件已经焊接好,具体事宜可以和销售人员联系。
好的,您能给我个电话吗
销售电话:025-52638355/77/88/99/78
