各位大侠 请帮帮我想想办法吧 我应用CH365做数据采集 在普通微机上数据通讯很正常 但是 一插到工控机上就读不出来我要的数据 比如 在03的偏移量上我应该读出来AA 结果 总是读出来D9或是D1 这是为什么啊???????请教各位高人!!!
CH641: PD及无线充电专用MCU
软件上 可以先使用DEBUG365.EXE 测试下 如果DEBUG365测试正常,检查软件 不正常检查硬件 硬件上 布线要注意 相关连线参照CH365评估版 或者发到技术支持信箱 TECH@WCH.CN 我们来检查下
我现在硬件没问题 上位机软件就是用DEBUG365测试的 结果 读出来的数据不对!!!
您有CH365 评估版吗? 有的话直接拿评估版来做硬件测试。 CH365 应用在工控机上很多,不会不兼容工控机。 您D线都有那些下拉? 最好把原理图和PCB (只需要CH365周边的,尤其是接PCI部分)的电路图发来我们检查下,或者硬件设备发来我们测试下找出问题。
