版主 你好,在这里请教一个问题: 目前的设计需求是这样:做一个单片机数据采集系统,一方面将数据以文件的形式存入SD卡内,另一方面将将数据与PC机进行USB通讯,PC上做一个上位机程序对数据进行处理显示,目前我的设计方案是采用一个CH376模块一方面用HOST模式对SD卡读写,一方面来用DEVICE模式来与PC通讯,不知道此方案是否可行?或者还有一些更好的建议吗? 谢谢。。。
查看: 3855
回复: 5
数据采集应用方案求助
CH182: 以太网PHY收发器芯片
这样设计是可行的,不过得注意CH376的主机和设备功能是分时复用的。 另外也要考虑下速度问题,CH376读写SD卡,一般50KB左右,与PC通讯最快600KB左右,实际速度与数据处理复杂程度有关,必须实测
对SD卡读写的速度能够满足要求,分时复用也能满足,还会存在其他的问题吗? 我曾经电话咨询过 贵公司技术部的刘工,他给我的解释是采用一个CH376是不可行的,因为这样的实现过程中 单片机与SD卡之间,以及单片机与PC之间的USB通讯会常处于一通一断的状态,这样是否会出现问题,我现在想确认这个方案是否真的可行,快定方案了,谢谢。
建议主机端使用CH376操作SD卡,设备端使用一个CH372芯片,虽然CH376可以工作在主机和设备方式,但是需要切换模式,如果次数比较多的话,那么在计算机端看到的现象是设备 连接,断开,连接。。。。。
恩,理解了。 CH372与CH376是否可用同一个12M晶振?
1、断开-连接是由于切换CH376的工作模式所致,但并不影响功能的实现 2、可以用共用晶振
