您好,我要用贵公司CH365做两块PCI卡,分别由两个程序控制,并能实现数据交互。我是用你们提供的DLL开发,记得里面有个函数 BOOL WINAPI CH365mReadMemByte( // 从存储器读取一个字节 ULONG iIndex, // 指定CH365设备序号 PVOID iAddr, // 指定存储器的地址,虚拟地址 PUCHAR oByte ); // 指向一个字节单元,用于保存读取的字节数据 这个能实现两个程序对两块PCI卡的控制么?若不行,应该怎么做,谢谢解答![Emot]6[/Emot]
查看: 3089
回复: 2
[求助]两块PCI
CH641: PD及无线充电专用MCU
如果对卡的序号要求不严格对应,可以用 ULONG iIndex, // 指定CH365设备序号 一般离CPU 近的设备序号小,也就是2个程序 1个 iIndex = 0,另1个为1 就可以。 如果2 个程序需要严格区分2 块卡,可以D7 上拉或1块用外部ID 等来区分2块卡。
谢谢Aery,因为客户插卡的位置不能固定,看来要尝试一下你说的外部ID的方法了,有问题再来问,谢谢
