我的系统是windows xpSP3 装好ch352l串口驱动后,显示串口正常,我再接上232转485读卡器后该串口显示黄色感叹号,用不了,看了一下com口驱动后发现那里显示“未经数字签名” 接到主板自带的com口上能用,PCI口换了几个,现像还是这样;有的卡只能使用其中一个串口, 另外一个串口无法使用
查看: 3540
回复: 1
352L串口卡求助
发现设备管理器的黄色感叹号,请查看“设备管理器”-->“端口(COM和LPT)”--> PCI_COM或PCI_LPT 的设备属性页面内的“设备状态”提示, 正常工作时应显示为:“这个设备运转正常”等; 如出现“设备无法启动”显示, 请将板卡拔掉重插/换一个PCI插槽/换一台机器重试; 如出现“无法加载设备驱动”等类似提示,尝试以下方法: 1、请将驱动卸载后,重启再重新安装一下; 2、确认串/并口是否已被使用,如被占用,可以使用TOOLS文件夹中的 ModifyCOMLPT.exe 工具来修改COM口/LPT口号 或在设备管理器内修改(参考修改串/并口号),修改成功后重启一下机器。
