老大,我购买的南京沁恒电子公司的PCI转并口插槽,型号是CH352L。买来时,包装盒里面有一个小的光盘,里面有很多的文件夹,应该是对应的不同系统、不同接口(并口、串口)、不同接口数目的驱动文件。 我买的是一并口的,安装的是DRV_1P文件夹下的驱动。但是装完后,在设备管理器里面的“驱动程序版本”一项怎么为“不可用”?是不是没有装成功? 另外,我使用的一个做FPGA的编程软件,在向FPGA里面烧录程序时,检测不到这个并口。 是怎么回事?(已检验,连线都正确) 请问怎么解决?
查看: 4750
回复: 1
求助!!!求助!!!谢谢!!!
CH390:以太网控制器芯片
CH35X 转出来的并口连并口设备后无法工作, 请先确认并口设备软件是否有设置并口号或并口地址的地方, 如有,请按照CH35x 转出来的并口号(一般为LPT3)设置一下。 如没有,那可能是PC 软件对并口的号或者地址有要求导致PC 软件找不到PCI 所扩展的并口,可尝试: 1、将CH35X 转出来的并口号更改为LPT1 2、有可能PC软件对并口模式有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口?) 如果是:请卸载掉原来的驱动后安装 ECP/EPP 模式驱动。 3、如还是不行,CH353做的板卡在R21处增加一个33欧姆的电阻,支持0378地址 不会改动的事项 或者需要相关资料的 可发到技术支持信箱 tech@wch.cn 关于您说的安装问题,麻烦将 设备管理器-->详细信息-->硬件ID 的截图发到技术支持信箱。
