请教各位大师,我刚开始用这个芯片,想求ch375b和rabbit3000的串口通信的例程,例子上好多都是并口的,我想要串口的,请各位帮帮忙啊,ch375b和msp430的也可以,主要是我现在初始化都不通不过。主要是串口下,往里写命令和数据不太会写,数据手册上说有一定的格式,可是不太会用[Emot]8[/Emot]
如果用MSP430单片机的话,只需要参考例程,把里面的写命令,写数据和读数据 的函数该为串口方式就可以的 ,具体的串口数据格式可以参考说明手册,把串口初始化成9位数据格式,发送命令的时候把第九位置1,发数据的时候把第九位置0.
谢谢回复啊,可是一般情况下都是八位一个字节传输数据的啊,怎么能一次发送9位啊?这个我就是不太明白
如果单片机没有第九位数据,可以使用奇偶校验位来代替
多谢高人啊,我对这个奇偶校验还不是太理解呢,你可以具体的解释一下吗?怎么用这位来代替?
请高手指教一下,怎么强制置奇偶校验位为1或者0啊》?多谢多谢啊
至于单片机怎么设置的问题,你需要仔细看下单片机的说明了,在单片机串口那部分应该有设置9位通信方式或者有设置强制奇偶校验的设置方法。
那我强制置奇偶校验位为1之后,还启动奇偶校验吗?就是设置里面还需要设置奇校验或者偶校验吗?
不论怎么设置,只要能够产生9位数据方式,满足CH375的要求就行了 用示波器看看串口的数据是否符合要求
多谢各位啊,我想问一下CH375B和QQU盘可以兼容吗?我的优盘是QQ牌子的,可是插上之后也有中断,可是几次之后就没有中断产生了,然后我的U盘插到计算机上就无法识别了,是不是这个芯片和QQU盘不兼容啊,请各位给指教一下啊,多谢啦
兼容性问题主要取决于软件,与芯片的关系不大 读写U盘,建议使用我们的子程序库,兼容性比较好,下载CH375LIB.ZIP
不会的,出现无法识别肯定不会是用为CH375芯片的问题,可能你这个U盘本身就不稳定,插在电脑上可能会有出现无法识别的时候。你可以在电脑上进行插拔,看看会不会出现无法识别。
这样啊,好的,我再试试吧,多谢啊
问题貌似解决了,多谢各位的指导啊
