现在将ch375作为slaver,事先连上pc机,运行程序时,有时能正确发现usb设备,显示usb设备ch372/ch375,有时确只找到未知设备?这可能是什么原因呢?如何解决?请大侠们不吝赐教!!!万分感谢
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
ch375是在最小系统下连的pc吗??
我的情况跟你的好像是一样的啊!!
你有在单片机中写入程序吗? 就是在单片机连上ch375以后,在单片机中写入控制程序!然后在连接到pc了吗?
CH375/CH372是通用接口芯片,所有的操作都是被动的,只有外部有单片机控制时才能完成响应的工作,和PC机连接也是相同的只有下位机正常启动模式,计算机才能将其配置完成.
将ch375作为slaver时自供电有时pc会提示找到未知设备.用pc供电就会好了.大家试试看!
也有可能是CH375没有复位好的原因,有些电源系统上电过程较慢,那么CH375的RSTI引脚的电容应该大些, 可以用0.47uF或者1uF,以前我们在自己做试验碰到过电源上电过程慢的情况
