5V电压正常,D+D-电压一个3.3V一个0.2V,RST 和 RST#一个高电平一个低电平,晶体起振了,INT#引脚高电平,ACT#引脚的灯不亮,ACT输出高电平5V,我的测试程序通过了,这是什么原因呢,
查看: 3827
回复: 4
CH375初始化U盘未成功?
CH390:以太网控制器芯片
CH375模式有没有正确配置? 可能没有配置模式,或者模式没有配置成功。以上现象只能说明硬件连接正确,但是软件正确与否无法判断。如果插入U盘,后没有低电平输入则很可能没有正确配置CH375的模式
你好,我初始化CH375的时候,模式配置过了,是模式5,而且返回USB_INT_SUCCESS,初始化成功,按理说模式配置应该没有什么问题啊?
1、一般先设置模式5,检测到磁盘后,再设置为模式7,总线复位U盘,等待U盘重新连接后在再设置模式6 2、下载CH375EVT.ZIP,参考MISCELL下的CH375EV0.C,这个程序没按1做,但可以做实验 3、建议下载CH375LIB,看看有没有合适的库可以用,省去这些烦琐的步骤
ACT#引脚的灯不亮,说明没有检测U盘啊,那怎么再往下执行啊?是初始化CH375之前开中断还是初始化CH375之后开中断啊?
