CH376同时接一个SD卡和一个U盘,能否在两个存储器间复制文件?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
不可以同时操作,对于U盘和SD卡,376必须设置为不同的模式 要实现的这个功能,过程比较复杂,而且速度会很慢,大致流程: 1、设置为U盘模式,读取数据,先缓存在RAM中 2、设置为SD模式,把数据写入文件 3、数据未处理完,转至1 如果RAM不够大,一个文件就需要分多次读写,这个过程中需要多次切换模式、初始化U盘\SD卡、打开\关闭文件,比较耗时 ---------------------- 可以用2片CH376,分别操作SD卡和U盘,这样速度会快一些
可以实现,需要在不同的模式之间进行切换。
