rt。 出现问题:Can't load the ice dll or the EMU board didn't connected。
CH182: 以太网PHY收发器芯片
请先确认并口设备软件是否有设置并口号或并口地址的地方, 如有,请按照CH35x 转出来的并口号(一般为LPT3)设置一下。 如没有,那可能是PC 软件对并口的号或者地址有要求导致PC 软件找不到PCI 所扩展的并口,可尝试: 1、将CH35X 转出来的并口号更改为LPT1: 2、有可能PC软件对并口模式有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口?) 如果是:请安装 DRV_ExParaPort 驱动,安装成功,并口即为 ECP/EPP 模式,不用其他设置。 3、如过软件对并口设备0x378地址有要求,可选择CH353芯片扩展的并口,在R21处增加一个33欧姆的电阻,使其支持0378地址。
最后把凌阳默认地址0378改成这个并口卡的地址就行了。
