求助,CH365在调试时出现的资源冲突和VID错误问题
使用CH365设计了一块CPCI卡,使用外部ID(用GAL16V8实现),在生产过程中一共生产了5块,我分别编号为0001~0005,GAL编程为VID=0905,DID=0001,插入CPCI机箱中使用WinDriver识别VID和DID是否编写正确,出现如下现象: 1)0003和0004识别为0905和0001 2)0001插上以后启动时BIOS提示“Resource Conflict-PCI in Slot 0B BUS:02;Device:0B;Function:00”,其中0B为0001板卡占用位置; 3)0002插上以后识别为0805和0001 4)0005插上以后会把其他卡和其自身卡的VID变为1905(0001/0003/0004/0005卡的VID)和1805(0002卡的VID); 不知是什么原因导致,希各位高手指点。先谢谢了
出现以上问题的可能原因: 1、GAL器件硬件连接有问题,比如接触不良 2、烧录GAL时 烧录未成功 3、0005号卡插上导致所以CPCI插槽识别信息都错掉了 要检查这块CPCI卡的硬件连接或焊接。 建议先不采用外部ID,用CH365本身的ID 来识别。检查电路硬件是否有误或者焊接是否正常。
GAL编程应该没有问题,烧录没有发现错误,并且我和其他板卡的GAL换了现象依旧。我看了器件的焊接,肉眼没有发现那里焊的有问题,所以搞不懂了,我明天先把下拉电阻去了看看,谢谢!
刚才把D1的下拉电阻取掉试了下,现在只有D0和D3下拉了,结果与上面稍有差别,但是更不解了,麻烦各位高手指点。 0001:依然提示资源冲突,VID=4348,DID=5049; 0002:VID=4248,DID=5449; 0005:VID=4348,DID=5049; 0002和0005同时插入机箱时,0002的VID=4248,DID=5449,但0005的VID=4348,DID=5449; CH365的引脚焊接我用放大镜看了一遍没有短接的地方看到,认为PCI_AD10和PCI_AD24分别与电源和地短接,用万用表打了下也没有发现短接,不知道是啥原因了。 想更换下CH365试下,但是由于焊接比较麻烦暂时还没有动。
把0005卡的D1下拉电阻焊上后,GAL中VID=0905,DID=0001 1)和前面一块已经调好的0003卡(VID=0905,DID=0001)一起插入机箱,两块卡的VID=1915,DID=0001; 2)只安装0005卡,VID=0905,DID=0001; 把GAL写为VID=4348,DID=5049 1)两块卡一起,0003的VID=1905,DID=0001,0005卡的VID=4348,DID=5049; 2)只安装0005卡,VID=4348,DID=5049 3)只安装0003卡,VID=0905,DID=0001
ID 认不对就查硬件 看是否焊接问题 是否线路问题
坛主好,我也是焊完了R22不成功,在老电脑里就可以定址,我在论坛里看了很长时间说R2也要焊上,我不知道R2是否须要焊上,R2是干什么用了,先谢谢坛主,我的邮箱是409601226@QQ.COM
R22: 不用焊接 R21: 定址功能,如需定址功能要焊接此电阻,33欧 R2: 外部配置的24C0x 芯片起作用,改地址为 278时需要焊,此时需要在24C0x 中烧入地址为278 的有效数据。
