第一次用CH451,以前都是用MAX6951(很可靠,就是死贵),CH451手册上建议用470uF的电解电容,是指普通铝电解吗?如果使用钽电解电容,建议用多大?如果使用固体聚合物电容呢?LED漏电流引起的按键问题普遍存在吗?CH451最新版本号是什么,新版本有什么要注意的问题?谢谢。选用CH451主要是出于对国产的支持,我做工业仪表的,对成本不敏感,对可靠性非常敏感,不知道CH451的长期可靠性如何?
查看: 5895
回复: 3
关于退耦电容和LED漏电流以及芯片版本问题
CH390:以太网控制器芯片
(1)电容用钽电容就可以了,47-100UF左右的,用普通的电解的话可以稍微大点,220UF或者470UF; (2)漏电流这个不好说,主要和数码管的质量有关系,差点管的漏电流概率大点.如果您不使用键盘,可以不接二极管; (3).做工业仪表没有问题的.主要是电路上有些讲究.如电源,通信线等,具体的您可以看一下我们的芯片手册.
看了一下通讯时序,可以很好的和SPI总线兼容,只需要读和写的时候使用SPI不同的时序和相位方式,使用带SPI控制器的单片机很方便,呵呵。我这人能用硬的绝不用软的,硬件实现总要可靠些。
用了一段时间了,很好。亮度很爽,比ZLG7289亮多了,而且是在加了防LED漏电流的二极管的情况下,限流电阻选的140欧姆。退藕电容用的是日本化工的固态电容,100uF,13毫欧的ESR,价格也不高,4毛钱一颗,工业用完全可以接受啦。至于可靠性的问题,个人觉得还是看个人的电路板设计功底,如ESD防护,接地方式,等等。
