请各位老师提供最新的枚举键盘的例程连接,汇编的,C的都要。感谢了
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
请到这个帖子里面去下载程序: http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=19463
谢谢,我在仔细看看。打印机和键盘的枚举过程一摸一样把?
标准部分一样。类命令不通,键盘会多一些命令,Set_Report命令。
唉!奇怪。正确读取设备描述符后,如果先设置USB地址,在读配置描述符就出错:返回状态为14h。如果先读了配置符再设置USB地址行不行?这样就可以正确读出配置描述符。
1、状态14H表示成功,是不是写错了? 2、设置设备地址后,需要同时用SET_USB_ADDR修改主机保存的设备地址 3、可以先读配置再设置地址
确实是14h. 原来顺序可以调换,我在试试. 打印机也是这种情况,谢谢SCM 有问题还得来请教啊?
