请教!CH375对单片机的要求?!
请教技术人员: 我要用单片机控制CH375,使其工作于主机模式和设备,那么在单片机的选型上,对于单片机的资源要求是怎样的? 谢谢。
设备模式要求不高 主模式,需要操作什么设备?U盘还是其他?USB通讯部分要求不高,一般的MCU都可以。比如普通的51就完全能够跑起来了。这里并不考虑上层协议。比如操作U盘,需要做文件系统,这本身就不是USB通讯了。 所以,对MCU资源要求和USB设备有关系。你可以详细的说一下你的应用。
哦,我的USB设备是U盘啊,然后设备模式是用于接收PC传送下来的文件。那么我的情况对单片机的资源要求是怎样呢?
这样的话,推荐你使用CH376芯片,这款芯片自带文件文件系统。 对资源要求少些。 如果用375的话,至少要选用16K ROM,1KB RAM CH376的话,可以选用8K ROM 512BRAM 以上资源只能供你参考,也是一个大概的估算。
