关于CH376与PC机通讯
可以将CH376当做CH372用么,用CH376和PC机通讯都需要什么 谢谢
我用的是STC单片机
CH376做设备和CH372完全兼容,到网站上面下载CH372的相关资料,CH372EVT.ZIP里面是相关的上下位机例程
CH376做设备和CH372完全兼容是不是说可以把CH372的程序直接用在CH376上面,除了硬件按照程序连接外,需要把里面ch375改成ch376吗?
是的,仅需修改硬件层,功能程序完全不用修改
请有没有一个简单的只是单纯测试CH376与PC机通讯的程序,我把...\USB资料\CH372EVT\PUB\BULK\MCU_C51的程序烧进单片机后,插入USB 电缆一点反应都没有。
参考CH372EVT 里面的TEST.C程序,我们给你的程序是在我们的评估板上运行的,你的硬件和我们的不一样,程序怎么可以直接用呢,需要修改相关的硬件接口函数。
你烧进去当然没有用,你需要去按照你的板子来修改硬件编译之后在去下载到单片机里面去猜可以,否则是没办法和CH376芯片通信的。
最简单的测试程序是:PUB/TEST,下位机代码很简单,很容易理解
硬件我是按照评估板原理图上面接的,应该没问题啊。
1、确认376是否工作,晶振是否起振,以及外围电路与手册中的是否一致 2、想个方法监控单片机操作376的每步是否都成功了,我们通常用串口调试,把每步结果输出到PC看
