你好! 本人于大半个月前在贵公司购买的CH452A现在在使用的时候,不管在任何的情况下,按键按下产生中断这时单片机只要是读按键数据就会引发单片机复位(单片机用的CH452控制复位),不再中断里面读取也会复位,我在网上看见一些文章就是说这个问题的但他们除了抱怨就没有提出解决方法,请问阁下有没有什么办法排除这个故障!(采用的是标准的4线控制,程序用的例子程序CH452W4.C)
查看: 3628
回复: 2
CH452复位问题请教!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
你好,这个问题需要检查以下几个方面: (1).程序中是否有复位CH452的命令?即0X0201命令; (2).是否用到显示? 如果用到,显示是否正常? (3).将示波器的探头接到CH452的复位输出引脚上,当按键按下并且读键值时,看是否有复位的脉冲出来,注意示波器的捕捉方式,否则可能捕捉不到,因为是一个脉冲,如果有,并且程序中也没有复位的命令,检查一下系统电源是否过低,芯片的VCC与GND之间是否并了不小于200UF左右的电容?PCB中CH452芯片的VCC,GND的线宽不能过细,这个主要是想判断是否是按键引起电流波动,最终导致电源电压下降,瞬间引起CH452芯片复位。一般情况下电源,PCB部分处理好的话,不会发生这样的现象。 (4).如果(1)(3)点都没有发生,检查你的程序,是否是你的程序跑飞。
不停复位问题解决!PCB问题造成的!谢谢“下雨的天”的热情帮助!
