CH364可以由软件控制SCL 引脚和SDA 引脚模拟兼容I2C 的两线串口,那如何控制和单片机通信了,能否举例说明,谢谢。 另:其是调用_CH365_READ_I2C或_CH363_I2C7_BYTE_R等函数。
查看: 3649
回复: 6
[原创]CH364如何和单片机通信
CH390:以太网控制器芯片
扩展ROM方面具体函数调用可以发邮件到 zyw@wch.cn
请教:在《CH364DS1.PDF》的文件里的“2、特点”中说明:“可以由软件控制SCL 引脚和SDA 引脚模拟兼容I2C 的两线串口,用于数据和I/O 扩展。 ”不是说明CH364可以和单片机通信吗?为何邮件说不行了。
1、CH364可以模拟I2C 2、如果单片机可以和 I2C 通信,那就可以和CH364模拟的I2C 采用相同的时序通讯,如果单片机不支持和 I2C通信,和CH364模拟的I2C 也是不行的,不取决于CH364
能否对标题问题进行明确的答复一下,同时CH364的SCL、SDA管脚已被占有了,还可使用吗?如何使用,名告知,谢谢。
虽然CH364的SCL、SDA管脚已被占用了,但是你可以通过S0或者S1来进行片选啊。
单片机要模拟I2C的slave模式。通过I2C接口和CH364通讯。模拟I2C的MCU的程序比较麻烦一些
