CH341转485的电路板做好后,连接到计算机上,计算机为什么没有任何反应?
VD3的电压为3.52V ACT 电压为5.08V VCC 电压为5.08V
请各位大侠帮帮我吧!
CH390:以太网控制器芯片
请各位大侠帮帮我吧!
D+ 和 D- 对地电压都为-0.008V 晶振两端也没有电压? 这到底是什么原因?
按照做好的芯片的话,UD+电压为3.3V左右,UD-应该为0V左右,请仔细检查下你的硬件。
Xi电压为1.5 Xo电压为0
检查硬件,注意: (1)-USB信号线有没有接错VCC(红),UD-(白),UD+(绿),GND(黑) (2)-晶振是否起振(如果起振两端的电压应该在2.5V左右) (3)-V3引脚的电容是否为103电容 (4)-USB线是否为屏蔽线,线的长度不能超过5M.
问题解决了,换了一个ch341
