对以下内容不太明白“:::
BOOL WINAPI CH341PtSetDevNotify( // 设定端口设备事件通知程序 PCHAR iDeviceID, // 可选参数,指向以\0终止的字符串,指定被监控的设备的ID或者不含序号的主名称,对于串口该参数必须为NULL或者"COM" mPCH341PT_NOTIFY_ROUTINE iNotifyRoutine ); // 指定端口设备事件回调程序,为NULL则取消事件通知,否则在检测到事件时调用该程序
调用CH341PtSetDevNotify设置插拔监视,如果将来发生CH341端口的插拔事件DLL将会自动调用iNotifyRoutine所指定的子程序或者函数
如果iNotifyRoutine收到事件通知,那么可以在保存事件参数后通知主程序处理,也可以在该子程序中处理, 分析事件参数,如果是正数则说明有一个端口插入,需要打开时应该首先用CH341PtNameIsCH341判断是否为CH341端口,是则记忆其端口号并打开后开始传输, 如果是负数则说明有一个端口拔出,判断其端口号(用0减去该负数得端口号)是否与记忆的已打开的端口号相同,是则应该及时关闭
