ch365支持3.3v电压吗? 怎样和3.3v的cpld epm1270连接,io可以直连吗?
CH394: 以太网协议栈芯片
可以直接连接,CH365 支持3.3V 电压, 具体做法是,CH365 的所有电源引脚,直接接到PCI 的3.3V 引脚上, PCI 具体位置等可以参考 CH365EVT.ZIP/PUB/CH365PCB.PDF 第2页
