CH341不起振的解决办法
我用过CH341,很不容易起振,电容和晶振都没有问题,因为所有的C52单片机用这个晶振和容都可以起振,一直没找到原因,在一次测试过程中发现只要一测XI脚,341就起振了,就在XI脚对地加了一个10M的电阻,结果问题圆满解决,再试过上百次,没有再出现不起振的情况,效果极好,各位有341,372不起振的情况的朋友可以试试.
谢谢!!!!
那是什么原因呢? 我目前用的是CH375.我已经换了两三个晶振还有电容也换过,但是用示波器仍然是看不见晶振有什么反应,只有将近5V的高电平. 那我是不是也是这个原因呢!?
不错啊 哈哈
我也遇到一样的问题,下午去试试
测试375芯片晶振有没有起振实际上可以不去测量晶振的引脚,直接去测量375的25和26脚,只要25脚电压为低,26脚电压为高的话,那就说明晶振起振,复位完全了,否则则为晶振没起振,复位不好,如果直接去测375的晶振的话,那么,你也可以用示波器去测量,不过示波器的探头要为*10挡才可以
楼主位的解决方法,算是官方认可的吗? 是不是严谨的设计都需要在XI脚对地加了一个10M的电阻?
我用 U盘里的小圆柱形的晶体,接上不管怎么测X1,都不起振,有没有什么好办法.大晶振太占地了.
比较严谨的设计都需要在XI脚对X0加一个10M的电阻.测试不起振的可能情况: 电容不匹配, 测试时候请用X10档位. 还有阻焊剂过多也会引起晶振不起振. 时间长,晶振可能漏电比较厉害,同样也会不振.
可是楼主位说的解决方式是:“XI脚对地加了一个10M的电阻”。 请CH34X给个确定的说法
我们提供的原理图都没有加这个10M的电阻 有一点要注意一定要与PC的USB连接,也就是连接UD+,UD-,如果只供电晶振是不会起振的 请严格参考我们的PCB,http://www.wch.cn/download/list.asp?id=2
