关于CANWDM.INF的问题
请教下CANWDM.INF文件中的ExcludeFromSelect = PCI\VEN_4348&DEV_5049&REV_16的最后的REV_16是什么意思?不能修改的?修改了就不能装驱动? 还有我如果有多张CAN卡,如何识别?好象您那边提供的源程序是有一个CH365设备序号的,我现在上位机程序可以设定它的设备序号,但是我如果同时插了多张卡,怎么知道我设定的是哪张卡?
1、16是驱动版本号,可以改 2、包含CH365设备序号的函数,设备号一般设置为0、1、2... ,系统分配的顺序一般为靠CPU近的数值小。 3、插入多张卡时,可以如2由PCI插槽顺序区分大小。 如果要确切的分开每张卡,可以不同卡采用不同的外部ID,用不同的驱动区分;或者通过不同的D线上拉并回读来区分(参考CH365DS1.PDF 5、工作模式设置)
