[原创]CH375LIB\ARM32下面的文件夹有什么不同,针对某种ARM型号改怎么使用?
比方说我现在要的是LPC2214,需要扇区读取,尽可能做到速度快,该选择哪个文件夹下的库文件,其他的又什么不同?
ARM32文件夹下面的库内容都是一样的,速度也是一样的,只是对应的编译环境,以及MCU内核不一样,每个库文件都对应一个.H文件,在.h文件的开头有注释,该库适用于什么内核单片机以及编译器和编译器的版本号。 如果对速度要求比较高的话,可以使用CH374,ARM并口总线操作,读速度可以在900K字节左右
CH375不是兼容CH374吗,说说看为什么会快些?
CH374和CH375只是并口引脚兼容,软件完全不一样,CH375内部有固件,通过发命令和数据进行读写,CH374内部都是寄存器操作,所以速度相对较快,当然只是对高速单片机而言, 如果是51之类的单片机,那么CH374的速度和375的速度也差不多
那好的,刚开始不怎么了解选择了CH375,看来还是要用CH374才好
