我用示波器测量了晶振的引脚输出XO与GND,XI与GND,都没有12M的波形,换了其他晶振也一样。晶振本身没有问题,用到其他单片机上都能用。使用的硬件是CH376芯片和官方提供的SOP转DIP板,手焊也没什么问题。 请高人指点下 另外我使用过CH375,示波器都能检测到晶振的波形,不知道CH376怎么回事
查看: 4256
回复: 6
[求助]CH376晶振起振问题
CH390:以太网控制器芯片
1.看一下CH376的RSTI 第二脚 是不是低电平, 如果是高电平说明CH376一直在复位 2.在XO引脚对地接一个15pF的电容。 3.VCC对地接一个104电容。
电容我都焊了贴片的,晶振处焊了两个22PF的贴片,VCC与地也有104的贴片。我去把2脚测量下。
晶振按照1楼所说的,只在XO脚接一个15P的电容,XI脚不要接。
另外检查一下XI和XO引脚之间是否阻焊剂太多了,这也可能导致晶振停振。 用示波器测试的时候打到X10档
感谢楼上的帮忙,终于起震,调试还算顺利
谢谢,我CH376S上电后怎么测试都不行,刚开始我用并口调不通,改用串口还是不行。后来检测发现RST一直输出高电平,单片机上电什么都不做,RST也是输出高电平,才想起可能晶振没起震。我之前也是XO引脚直接接了地。说明书上说的C1可选,害死人啊!有木有!没找到15P的,找了个22P的电容,焊上就好了。再次谢过各位,终于可以继续调试了!
