单片机系统采用3.3V供电,但是CH372采用USB总线的5V供电 请问这种情况下是否会出现电平匹配的问题?能否正常工作?
查看: 5342
回复: 9
关于电平匹配
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
这时要看你的单片机是否兼容5V输入.
那采用5V供电的CH372是否兼容3.3V输入?
这个没问题,
在使用MSP430系列单片机的情况下 CH372是否可以采用USB总线的5V供电?
这是肯定的.
肯定可以还是肯定不可以? 因为MSP430系列单片机是3.3V供电的,而CH372采用USB总线的5V供电后 两者之间的数据线接口电平能够兼容么?
你的问题在CH372和MSP430的datasheet里可以查的到.
怎么看呢?
你的做法不正确,为什么要把两个芯片放不同的工作电压上啊,怎么这么笨! 下面3套方案都可以: 1:USB5V稳压成3V后再给CH375供电,430也单独用3V供电,这样一来,就都是3V了. 2:USB5V稳压成3V后再给CH375供电,430也用这个3V供电,这样一来,就都是3V了. 3:USB不向CH375供电,与430共用其它3V电就可以,也都是3V了. 但是方案1有问题,当USB没有插入时,430不能操作CH375的.所以建议用第2,3方案.
