求助:CH350L芯片的PCI转并口卡,装上驱动后重启就死机蓝屏
如题。驱动是光盘代的驱动,和论坛上的驱动是一样的。 另外,如果用F8安全模式,就不会死机, 只要是装上了驱动,正常启动下必然死机,到了window登陆用户名的界面,就死机蓝屏 换插槽没有用
还有,换了一个电脑就好了,所以不应该是卡的问题,不过那个电脑本身就有并口。
追加一个问题,我想换成CH353L芯片的二串一并卡,那是否也同样存在这个蓝屏的问题?如果是的话,我就放弃采用这个了
先进安全模式,把350L卸载掉,然后正常开机,在系统里右键点我的电脑选属性,把系统里原来的LTP1改成LTP2并禁用掉,然后重新安装并口卡的驱动,并把端口号改成LTP1就正常了
另外,我也想要353的,但跑遍电脑城都找不到,网上哪有卖的,知道的兄弟说一下
谢谢楼上的,我回头试一下 都准备把这个卡扔了。 网上买353的很多呀,那种二串一并的都是353芯片的呀
您可以直接联系我司销售人员,CH353芯片PCI转两串一并卡可提供样板卡。 025-52638355/77/78/88/99 我们的销售人员会在第一时间为您处理。 谢谢!
已经搞定了,果然是把LPT3改成LPT1就行了
真的太谢谢了。
