CH365的VCC如果采用PCI中的3.3V,对整个板卡的稳定性有多大的影响?如果采用3.3V,则需要注意什么? 谢谢。
USB3.0 HUB控制器:CH634
没影响 CH365支持3.3V 电源,将CH365 所有的VCC 连接3.3V 电源即可。 需要注意: 1、如果CH365 采用3.3V 电源,整版的其他器件最好都采用 3.3V供电,断开PCI 的5V 电源引脚。 2、PCI 端PCB 要符合规范,尤其是CLK 线路 3、全版共地要连接到一起,铺铜、共地要做好 4、当CH365 工作于3.3V 电源电压时,外部设备提供给CH365 的输入电压不得超过3.8V。 当CH365 的电源电压低于4V 时,PCI 总线的主频不得超过33MHz,也就是说PCI 总线不得超频工作。
