我用430做U盘读写,但不知道怎样设置CH376的波特率,请指点一下
请查看说明书,CH376DS1上应该有详细说明。
在我把U盘插上时,为什么不产生中断呢?能否解释一下可能出现的原因。谢谢!
检测U盘的连接是通过发送0x30命令 检测的。 该命令会产生中断
我用430做U盘读写实验,我想问一下,430用中断发送一组数据和命令,那么ch376是否也得写接收中断程序啊?谢谢!
需要写中断接收程序,或者采用查询中断引脚之后来读取中断状态也是可以的。
怎样写ch376中断接收程序,我不会,能帮助一下吗?举个例子。谢谢!
你理解错了吧?你看一下CH376DS1和CH376EVT.ZIP,看看怎么处理的。没有什么接收中断。
我用430做ch376间的通讯测试,想问一下,我用430发送值0x65,但是430不能接收到ch376的输出,这是哪里出错了?
串口方式下做测试命令的流程如下: 发送命令 0x57 0xab 0x06 发送数据 0x65 接收数据 0x9a(正常情况)
我接收的数据是0x65,不是反码0x9A,出现这种问题可能由什么原因造成啊? 我的波特率是9600,电源+5V供电的,请指教。
首先做测试命令之前需要加50MS的延时,其次如果测试命令不成功的话,那么建议你去看下波特率是否有问题。包括波特率误差的问题。
ch376的输出时什么电平,TTL还是CMOS?
