在使用CH375过程中遇到这样一个问题,初始化CH375正常,可以正常识别U盘插入,但就是不能创建文件,返回的错误代码也并非头文件中给出的错误码(返回28H),那么请问这种情况下可能是什么原因?我应如何来检查?谢谢!
CH641: PD及无线充电专用MCU
可以检查一下中断脚有没有正常变化
请问能说的详细一些么,中断引脚是在执行创建文件的时候发生电平变化么?谢谢
另外请问,如果中断引脚没有变化是否说明ch375发生故障,只能换一块新的了?
中断引脚在初始化的时候有变化,但是在创建文件的时候没有变化,请问是否说明CH375芯片坏了?还是有其他解决办法?
没人回答只好自己接着顶了,问明白为止。
返回28H说明USB传输超时,没人应答,通常是硬件问题,软件步骤错误也有可能
