我们一个项目中,需要用线控器对设备进行设置。线控器准备选用CH45X系列,主MCU为STC的51单片机。请问如果让CH45X与STC51单片机直连,它们之间的距离最长为多远?可否加驱动以延长传输距离?452 还是 451? 谢谢!
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
这个距离没有具体的值,相反,我建议越短越好,因为这样对抗干扰也有很大的帮助。如果项目中必须要远距离,建议对信号线做处理,防止外部设备对其干扰。
谢谢您的回复。距离当然是越短越好,但是在应用中有时是没有办法的事。相信这是很多开发人员会遇到的,我想厂家应该做下这方面的测试(虽然现场环境各不相同,但是可以选取一些常规应用环境如家用,工业等进行测试),并提供一个规格值供用户参考。
只要外部没有很强的电磁干扰,一般几十厘米的距离没有问题的。
