手头没有CH362的资料, 但看文章说CH362 比 365减少了I/O 端口写操作和本地硬件定址以及硬件中断等功能; 本地硬件定址和硬件中断少了可以理解, I/O端口写操作指什么呢? 难道不能用 out dx,ax 这类I/O口的输出操作了吗? 这可是最基本的操作啊! 另外, 如果一开始用362设计的板, 是不是不用改任何软硬件,就可以用365来代替呢? 如果用 365 设计的板, 如果没有用以上在362中减少的功能, 是不是也可以直接用362来代替呢? 版主说362用的人很少, 但我现在又不用硬件中断和定址功能, 那我该选哪一款芯片呢?
查看: 3348
回复: 3
CH362 与 CH365 可以互换使用吗?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
CH362 早已停产,CH36X 芯片现在有CH364 和 CH365 CH361,CH362均升级为CH365
那以前用 ch362 设计的板子, 现在用ch365换上去,不用改任何硬件和软件就可以正常运行吗?
您板子上的CH362 是LQFP-80 (正方形)封装的嘛? 如果是的话,CH365 是PQFP-80 封装(长方形),封装不兼容。 软件方面,最好升级为CH365 的库,其他不用改动。
