ch365中D7作SDL,A15作SCL,接M24cXX芯片。如果我在板卡中A15也作为地址线,因为D7为数据线,请问数据传输时会举动影响IIC协议和本身的pci数据传输?如果有影响,请说明注意事项?谢谢! ch365中的IIC协议是否只能在初使化时使用?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
在A15 用作地址线时,可用SYS_EX 做为SCL 。 工作模式设置D3 为1 软件中也设置下SCL 为SYS_EX I2C 就可以一直正常使用了
假如SYS_EX已作为中断信号线了,那会怎么样,有影响吗?
复用引脚1次只能使用1个功能,拿工作模式来设置。
