有知道的麻烦告之一下,谢谢! 另,我的笔记本只有ExpressCard插槽和USB的,请问能用什么卡可以转成并口的?
谢谢!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
谢谢!
USB 的,CH34x系列可以USB转并口。 如果接得是打印机口 也有CH34X系列打印线。
不是打印机的 是接仿真器的,是台湾的仿真器,原来是用并口的,而且并口只有设成EPP才可以正常工作。
用CH341 USB 转EPP 并口功能。可以看下CH341 datasheet, http://wch.cn/download/list.asp?id=16 硬件的话可以用CH341 评估版,配置为EPP模式。 仿真器需要并口地址嘛?如果非要求378地址等,USB设备是做不到的,系统没分配地址。
