CH375B的磁盘缓冲区和文件缓冲区是什么意思?也就是DISK_BASE_BUF_ADDR和FILE_DATA_BUF_ADDR
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
DISK_BASE_BUF_ADDR是分析文件系统用的。这个缓冲区必须要有 FILE_DATA_BUF_ADDR这个缓冲区是文件缓冲区,一般在扇区读写的时候调用CH375FileWrite就会将FILE_DATA_BUF_ADDR的数据写入文件,这个不是必须的,可以自行定义缓冲区。具体却别可以参考CH375HF.PDF中关于CH375FileWrite和CH375FileWriteX的区别
那它们的地址定义在什么地方最好呢?
是不是如果只用CH375FileWriteX的话就不用定义FILE_DATA_BUF_ADDR和FILE_DATA_BUF_LEN ?
定义什么地方随便,没有什么好不好只说。但是要在有效的地址上。 是的,具体参考我给你说的文档。上面有详细的介绍。文档在CH375EVT.ZIP中。到在线下载里去搜索即可
多谢了
