【1】因为ch375只有一个端口,如果不用集线器的话,一般只连接一个设备,是不是只用默认的地址就可以了,不需要再SET_ADDRESS
【2】我已经用别的软件知道了设备的各个描述符以及数据结构,那么前面的获取描述符之类的一些步骤是不是就可以省略了,直接用配置命令写入配置值就可以了?
还有一个问题,用ISSUE_TOKEN 命令发起IN事务,中断状态是 0x00,这个手册上也没有,是什么错误呢
感谢各位工程师的耐心回答,我的项目很快要答辩了,现在还没什么进展,比较着急,谢谢大家帮忙
你的问题太过于笼统。不好回答。具体要看你操作的是什么设备。比如鼠标键盘这类设备。最终还是需要外部固件的模式来做。获取描述符是永远不可以省略的。必须要有。 至于ISSUE_TOKEN的问题暂时不做解答。因为在ISSUE_TOKENZ之前的操作可能就严重错误
我操作的一个USB手柄,那么第一个问题呢,需不需要重设地址
这不是重不重设的问题。是必须设置地址。 用外部固件模式操作。 到这里下载参考代码: http://www.wch.cn/bbs/View.asp?T=1&S=101&I=19463
