想用stm32具有5v容忍的spi与ch452通信,只做按键。理论上应该可行吧,不知道有啥需要注意的?
查看: 6282
回复: 7
请问ch452可与stm32的spi通信吗?
chenzhengxi
发表于: 2011-04-11 22:42:00
USB3.0 HUB控制器:CH634
chenzhengxi
发表于: 2011-04-11 23:06:00
用io口通信算了,ch452接5V,用4线接口,LOAD,DIN,DCLK都有上拉,直接连stm32的5V容忍IO口应该没问题吧。 DOUT内置上拉,开漏输出,这个要是没有内置上拉就好了,在外面用3.3上拉好布线,也不用考虑3.3和5v兼容问题了,是不是?
其实还是建议你把CH452工作在3.3V,这样电平就匹配了。如果非要工作在5V,也是可以的,线短的情况下,可以不用上拉。
chenzhengxi
发表于: 2011-04-12 09:24:00
能用3.3V最好了,可是手册上只有针对于VCC=5V的电气参数。我不知道VCC=3.3会有什么变化。 比如VOH(min)=4.5V,VOHdig(min)=4.2V,在3.3V下是多少呢?
新版本的CH452是可以工作在3.3V的。
参数相应的会降大概80%.但是不会影响对数码管的驱动。
有朋友用过ch452同stm32f103吗?请求帮助
程序已经给你发。请到此下载: http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=52442
