斑竹你好,我们是做税控项目的,购买了贵公司的CH375芯片后,发现使用过程中CH375上电后初始化失败,其中CH375芯片与USB设备单独供电,且当没有插USB设备时CH375也会出现上电后初始化失败,失败概率为50%,不稳定,该怎么处理?救急。此外还存在挑U盘的毛病,我手头的3个U盘只有1个可以用,另一个偶尔可以用,还有个完全不可以用,请问是不是CH375上电存在问题?可有办法解决?或者使用应该注意什么才能避免上电失败?请帮忙
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
