CH351L如何改成0378
我的并口文件必须访问地址0378,我该怎么设置。我看设备管理器里面没有改地址的地方,有工具软件吗?
有的主板BIOS 可以指定LPT1 为 0x378,然后把设备管理器中 CH351 转出来的并口 LPT3 改成LPT1。 CH351L 地址是系统自动分配的4 位数字的PCI 地址,不支持定址到 0x378。 CH353L 支持定址,也在设备管理器中看不出来,要用专门的软件能看到是同时操作系统分配的4 位数字的PCI 地址和0x378 地址。
谢谢
请问,CH353L是否可支持加密狗,我想买一个支持加密狗的定址卡,淘宝上看一个说是不支持加密狗,下面是这个卡的连接:http://item.taobao.com/item.htm?id=10179655162。请您给推荐一个卡。谢谢!
并口卡能否使用加密狗,取决于加密狗软件 如果1定要使用0x378H 地址,需要CH353 定址卡,而且还要在所使用的PC 上定址成功。 如果加密狗软件只要求378 地址没其他要求,使用CH353 卡并且在电脑上定址成功就可以。 如果还有其他要求,比如并口模式等等,就看情况而定了。
谢谢,已经买了沁恒的一并两串卡,芯片是353L,使用TOOLS软件提示定址成功,可是在设备管理器上看还是PCI的地址CD00-CD07。怎么检查是否定址成功?
1、不管是否采用定址,是否定址成功,在设备管理器中看到的CH353 板卡基址都是4位的PCI 地址,如CD00。 2、用TOOLS 中的软件检测为定址成功了,即您操作CD00 就同时在操作378了。 3、CH353的定址功能: 在芯片内部,硬件拦截378地址,使 CD00 和378同时操作。
为啥有时开机在设备管理器里找不到这个卡?大多时候会显示有这个卡,偶尔会没有这个设备。
找不到卡大部分是由于板卡和PCI插槽接触问题,板卡没有插好的时候,可能会导致1会找到1会找不到。 极少情况是板卡制造商的IC 芯片虚焊,和PCI辨认连接的管脚虚焊也可能导致找不到卡,认ID错等问题。
