今天买的板子上面只有芯片插座,没有芯片,是不提供还是遗漏了??????[Emot]25[/Emot][Emot]25[/Emot][Emot]25[/Emot][Emot]25[/Emot][Emot]25[/Emot][Emot]25[/Emot]
查看: 4810
回复: 4
CH365评估板上有74ls273的芯片吗?
iamgodtadie
发表于: 2011-07-06 16:06:00
CH182: 以太网PHY收发器芯片
iamgodtadie
发表于: 2011-07-06 16:12:00
求解释
标准出货的CH365评估版上,该芯片(U4,74LS273)是不提供的。 该芯片(U4,74LS273)的作用:可以用于简单测试I/O 输出功能,CH365 的任何I/O 的输出数据都会被寄存器U4 保存,然后驱动4 个LED 显示I/O 输出时D3-D0 位的状态。
在我司网站上的CH365EVT页面有关于CH365EVT的相关说明,同时还有产品示意图片。 主要的器件在该页面中就有描述,建议您可以查看下,一般象您担心出现的遗漏现象是不可能出现的。 对您所造成的误解,很抱歉,非常感谢您对我司产品的支持。 http://wch.cn/project/pci/ch365evt.asp
iamgodtadie
发表于: 2011-07-06 16:45:00
好的,不提供没关系,一个片子也不贵,如果是遗漏了让人就不爽了,所以问一下。没问题了
