我用CH375的芯片 + 他们提供的文件系统库函数 做U盘读写. 我开发时用的一个 SAMSUNG 32M(USB 1.1) U盘,一切都正常. 后来又找了个 联想 64M (USB1.1 具体型号不清楚) 也能正常使用. 后来我向他们公司要了一份,CH375芯片支持 U盘 型号 列表: 结果,巨寒,他们列出的 U 盘型号全部停产,我今天逛了一天的电子市场都 没找到一款.(现在市面上都是清一色的 USB 2.0 U盘). 偶不知道就偶一人遇到了这个问题,还是也有同病相连的兄弟. 或是有什么好的解决方法.
沁恒公司,虽然声称支持 90% 以上的 U盘, 但偶今天到电子市场转一圈,竟没有一个U盘偶的机器能认到, 难道 全都是 那 剩下的10% ?
我把整个深圳塞格电子市场逛了个底朝天也没找到它支持的U盘, 楼上的说“USB2.0的U盘 CH375 读写还是很好的”真的不懂。 开发是以市场为导向的,既然市场上都找不到支持的产品, 开发还有什么意义呢?
那个列表已经很久没有更新,U盘容量不停加大,型号经常在换, 不过有一点,90%兼容还是基本上能保证的,尤其是主流品牌的兼容性更好。 不必一定去买列表中的,最近测试过的有标称为USB2.0的台电和汉鑫的, 如果你遇到问题,要检查一下程序中的步骤,用的什么库,版本等等
多谢楼上的..........
USB 大容量存储器 符合USB,Mass Storage 和SCSI等协议,只要支持这些协议U盘就可以支持,偶而有不支持的现象那是个体的差异,比如有的U盘必须要先读容量成功才能往下操作,有的在读写期间要有一定的延时.总之只要在协议上完全符合就可以操作.这是我们的理论,实际测试中根据我们对市场上U盘的测试,以及客户的反映支持率在95%左右. 虽然U盘的牌子铺天盖地,但是生产U盘控制芯片和FLASH存储器的厂家可能就那麽几家.大家都知道三星的FLASH吧,请你们拆开你们的U盘看看有多少不是用的三星的FLASH,U盘控制芯片也是这样,只是生产厂家比FLASH多几家,只要支持了他们的控制芯片那就可以说U盘全部支持.至于为什麽还有U盘不支持,就比较难回答,桔生南方为桔而生在北方却叫枳,也许就是这个道理吧. 如果你有很多的U盘不能支持,我想不应该首先怀疑芯片和U盘,应该从你的系统下手看看还有什麽地方做的不够完美,必要的时候我们也可以帮助你.
楼主有个错误概念,他以为1.0的主控制器只能操作1.0的U盘,就不能操作2.0的U盘了。 那我要问个问题,现在的2.0的U盘插到1.0的USB老式PC主板上,是不是就不能运行了呢?
能运行的,你可以试试呀!
多谢楼上的,偶该了下电路,然后又去了趟市场。 这次感觉良好,还找到了几个 USB 2.0 的U盘。
