我看CH432Q的示例程序中MCU是用的51单片机,cs#引脚是接74LS138的Y6,如果我用的单片机不需要扩展外部总线,也就是不需要74LS138,那么cs#引脚应该怎么接呢?? 程序中的寄存器地址又应该怎么改呢??
CH394: 以太网协议栈芯片
我上面说的说的是程序PARA.c。直接地址方式。 另外,有复用地址方式的程序下载吗?
先顶起来
刚刚看了一下pdf,现在了解了,cs拉低,cs1拉高。不知道是否正确。 另外,如果采用有复用地址方式,程序有下载吗?
直接地址就是你说的CS#低有效,CS1高有效,可以将CS#接到单片机的引脚上,CS1直接接高电平,单片机端模拟IO,操作WR,RD,数据口,地址口就可以了,手册上都有详细的时序图及应用连接图,建议您详细查看一下,复用地址程序暂时没有提供。
