跪求USB通过CH341转RS422的电路!
怎么就没有一个明白人啊??着急需要啊!
怎么就没有个明白人啊 郁闷!
USB转485或USB转482一般要求先进行USB转232。因为所谓转485或422多是232转485或232转482。软件协议相同,只是接口电平或驱动不同。因此首先考虑如何实现USB转232。实现后只需选择多家公司的232转485或422芯片。按规定硬件连接正确即可。上位机只需考虑对RS-232C标准接口操作即可。远程的下位机附带的485或422接口接入转换的485或422接口即可。当然,操作具体操作命令是你自己根据设计,包括下位机设备规定的指令确定。 采用CH341芯片作为USB转232,再选择美信或其它公司的232转485或422芯片是完全可以的。
楼上的哥们你可以看看CH341的手册 里面有介绍的USB通过CH341接一个RS485的芯片就可以把USB转换为RS485!问题是RS422该怎么弄 没有人回答!郁闷很!
你好像是个很明白的人,又好像是个很傲慢的人?找个RS422芯片不就得了!难怪沁恒的的人不愿搭理你!
我不是傲慢,是十分着急!可惜没人回答!
你可以使用max488/max490
MAX488没有控制其发送和接收的引脚,如果是其他芯片呢有A B Z Y的输出 又有控制其发送和接受的引脚 该怎么画图?
还是没有人回答啊!!
可怜的啊 没人回答啊!!
还是没有人回答啊!!
您好,您可以联系我们的工程师:025-52638363,咨询相关问题,也可以发邮件至技术邮箱:tech@wch.cn,我们的工程师在收到您的邮件后会尽快给您回复。
请问你选择是什么芯片?
如果是MAX488呢?亦或者是MAX489呢?该怎么做!请教!两者芯片是不一样的!求这两个芯片与CH341的连接图
