我用单片机控制CH375A读写U盘,当我插入U盘时,竟然产生三次中断,状态为USB_INT_CONNECT,这个是怎么回事?是不是和按键抖动一个道理?那又如何有效消除?
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
应该不是这个原因。除非你的供电不稳定。USB接口的上的电源上要加220UF的电容,并且保证整体供电稳定。另外你的程序是怎么做的?
从发贴到现在,基本上每隔半个钟又来看一下,终于等到有人来了,哈哈!
单片机和CH375都是由电脑的USB口供电,电路图是参照CH375DS1.pdf文档的并口方式,我只是省去了U3、U4、U5,而直接把CH375的A0、RD#、WR#、CS#、INT#和D0-D7引脚直接连接到单片机的IO引脚上。这样有无问题?另外按照我的这种接法,可以参考哪个例程?
最近论坛有点问题,所以回复不及时,一般很块会给你有回复的。 把你的PCB,原理图,程序发给我。签名中有我的邮箱
问题已经没有出现了(莫名其妙解决了,到现在还不知道原因)。
