如题:请问ch353和ch353l有啥区别?芯片是ch353l.我用工具定址到0x378后,重启后显示任然是9400-9407.
CH182: 以太网PHY收发器芯片
1、CH353 就是 CH353L 的简称。 2、定址到0x378H 地址:硬件上需要在CH353 2串1并卡基础上加焊 R21(33欧姆),没什么软件工具可以定址,TOOLS/CH35xCFG.EXE 是用来烧写I2C 的和检测定址是否成功的,不是用来定址的。 3、由于不管是否采用定址,在设备管理器中看到的CH353 板卡地址都是4位的PCI 地址,所以要确定是否定址成功, 可以用TOOLS/CH35xCFG.EXE 来检测,看软件认到的卡是否为2串1并定址卡,并且点击“测试定址是否成功”,有对话框提示定址是否成功。
