使用CMD_CHECK_EXIST命令,出现异常,请支持一下.多谢.
我使用CH375B,CH376S,,两种芯片.
----------------------------------------------- WriteCH375Cmd(CMD_CHECK_EXIST); WriteCH375Data(0x55); test=ReadCH375Data(); //test=0xaa,结果正确 接着再测试 WriteCH375Cmd(CMD_CHECK_EXIST); WriteCH375Data(0xaa); test=ReadCH375Data(); //test=0xd5,结果错误
后面又反复做了一些数据的测试,结果发现:读到的数据的最高位一直为1,所以只要测试的数据的最高位为0的,取反后数据都是正确的,如果测试的数据最高位为1的,最高位不会有取反操作。但其它位也是正确的.
上面测试结果 : 0x55=0101 0101B 取反 0xaa=1010 1010B 0xaa=1010 1010B 取反 0xd5=1101 0101B
请问是怎么回事,请于支持,,多谢.
我也有同样的问题,哪位高手帮忙解决一下吧
补充几点,开始用的测试数据0x55进行测试,返回0xaa以为通过的,在后面执行的CMD_SET_USB_MODE指令,参数0x02,返回的是0x59(正确状态应该是0x51)。
电源用的3.3v,并口模式与上位机通信,电脑设备管理器中能看到芯片
希望各位哥哥姐姐不吝赐教。。谢谢了
to2楼.
你电脑上能看到芯片,那说明程序也正确运行了啊... 跳过这个部分,也是能正确执行后续的程序的. 我这边也是这个样子,,忽略它,也能读写U盘.
是不是芯片设计上的原因啊..
有没有官方回复下.多谢了.
如果按照你说的现象,可能是D7数据线有问题,建议你去查下这个数据线。
数据线没问题的,难道初始化已经成功了??
gao1986是我同学
如果你说的数据线没问题,那么在做测试命令的时候,返回数据的时候怎么会出现不是取反的数据呢?
TO 4楼
-------------------------------------- 关键是我跳过这个测试,我后面都没有问题. 那说明数据线D7是没有问题的!
检查CH37X芯片的A0信号 是不是有问题
另外把你的读写函数贴出来看看,要么是硬件连接有问题,要么是时序有问题。
程序就是你们官方提供的51单片机总线方式,一个字母都没有改,,只修改了宏定义的XDATA的地址。
之后的U盘读写都是成功的,地址没有问题。
