急需做一个USB设备,利用计算机在该设备上存储数据(500K左右),该设备利用该数据控制其它设备,并把控制结果(200K左右)存储在该设备上,计算机读取该控制结果。 CH331是否可以?其它是否有更合适的推荐,请致电0519-86998621(王)或Email:个人信息保护,已隐藏,谢谢!
CH394: 以太网协议栈芯片
CH331可以在计算机上面虚拟出U盘,往U盘里面写数据。然后在拔出之后,需要检测设备移除同时单片机控制IIC接口的存储芯片。建议你采用CH372芯片来做比较简单点。
CH372方便在什么地方?用CH331的话,MCU是不是不用做USB方面的任何程序,只需要读写FLASH即可?用CH372,MCU用不用做USB相关的程序,复杂吗?谢谢!
