【求助】请各位大大看看我的CH375原理连接图有没有问题啊!
201111151126599.jpg如题,谢谢!
C62建议改为0.1UF 27脚以及C63应该接地。 C67,C69建议选用22或者15P电容 Y1一定是12M晶振。其他没问题
CS怎么没接呢?可以一直接地,晶振是12M的。其他没什么问题。如果CS一直接地的话,那么需要注意不能用总线的方式。这点需要注意。或者WR,RD用I/O口来操作。
嗯,谢谢楼上两位! 这款芯片有没有用FPGA控制的例子呢?好像单片机的最多,其他硬件的好少啊!
如果你是操作U盘,建议用CH376芯片。
你好!我按照上面的要求改了,可我插上还是显示是未知设备。测电压,发现U+上就有1.7v左右,哪里出问题了呢?晶振我使用的是11.0592M的,不知道可不可以?
CH375晶振必须为12M。否则就会出现你说的上述现象。
如果连接正确的话,插上去应该有提示发现新硬件的提示吧?这样插上去什么都没有真让人崩溃了!求帮忙啊!
把晶振先改为12M。不然永远都是无法识别
你好!我已经把晶振改为12M的了,两引脚的电容也改成22p的了,可我写入程序烧写硬件后,版本号能读到,是0x81,测试为失败!插上电脑还是显示为未知设备,电脑设备管理器中关于USB那一直在跳动!布线的时候我大意了,UD+和UD-我没布成平行的,我的是4层板,他们交替了,不知道是不是这个原因!还有,正常的话晶振测出的频率是多少呢?难道我的晶振是坏掉的?硬件引脚应该没问题,连对的!
晶振测量的时候需要将示波器的探头接到*10的档位。否则测量的时候会导致晶振停振。需要在上电延时50MS之后做测试命令来确保单片机和CH372之间的硬件连线无问题。
UD+和UD-比较讲究,我曾经动了一下这两根下,就找不到U盘,现在这块电路我就按固定的模式布线
